Saltar al contenido principal
Sega Master System es la segunda consola de Sega y fue parte de la tercera generación de consolas. Originalmente se llamó Sega Mark III cuando se lanzó en Japón en 1985, cuando se lanzó en Estados Unidos en 1986, en Europa en 1987 y se volvió a lanzar en Japón en 1987, pasó a llamarse Sega Master System con un nuevo diseño (Modelo 1 y 2).
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
- de
Añadir tu respuesta
Thiago Fernandes estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 565
