Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Nissan Altima es un automóvil de tamaño mediano fabricado por Nissan, y podría decirse que es una continuación de la línea Nissan Bluebird, que comenzó en 1957.
No service engine soon light at all.
Service engine soon light is not coming on during test cycle? Is there a fuse for this light?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Tiny dashboard lights don’t typically have their own fuses since they are fed from other sources such as the ECU on modern cars. I would attempt to check the bulb and see if it has failed. You need a full wiring diagram for your vehicle if you want to solve this. A good dealership tech is probably going to give you better advice than you can likely find here. Reading the codes from the ECU might tell you what is wrong easily.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Reece Rongey estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 469
