Saltar al contenido principal
Número de modelo A1707. Lanzado en junio de 2017, este MacBook Pro presenta procesadores Kaby Lake de hasta el procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2.8 GHz con Turbo Boost de hasta 3.8 GHz.
Preguntas 295 Ver todo
No enciende, pantalla negra
Buenas, el MacBook se habí­a reiniciado cuando llegué despues de unas horas. Inicie sesion, salí­ a un cafe y a los 5 minutos estaba apagado, la pantalla en negro total. No encendía, pero se escucha un ligero sonido muy suave y el raton se deja presionar, no como cuando esta apagado que no se puede presionar. He probado todo lo que se indica de NVRAM PRAM y el SMC pero todo sigue igual.
Será hardware, pero a alguien le ha pasado algo similar y sabe que puede haberse estropeado así­ de la nada?
Saludos y gracias!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
hola amigo, no soy experto en MAC pero si tienes los cables conectala a un monitor a ver si da imagen
otra cosa cuando tocas en touch del mouse siente como si esta funcionando si es correcto entonces es posible que tengas la pantalla averiada.
espero que te sirva la informacion
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola,
Yo tengo exactamente el mismo problema con un MacBook blanco A1185. Tras meses sin encender, lo hice y ni siquiera sonó la lectura del superdrive. Se quedó con la pantalla encendida pero en negro y con la luz blanca de reposo encendida.
Tengo un ordenador hermano al que le cambié el “inverter” por un problema parecido. Sin embargo éste respondía al coectar una pantalla paralela. En este caso, el ordenador no responde a una segunda pantalla. No llega ni a la lectura de búsqueda de disco ni al sonido de arranque.
He probado con batería, sin batería, reiniciando NVRAM PRAM y el SMC y nada. Negro silencioso.
¿Alguna idea?
Gracias,
Carlos Díaz
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jose Lopez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 294
