Saltar al contenido principal
Nintendo Switch es una videoconsola portátil a la que se puede jugar en el televisor a través de una estación de acoplamiento, o sobre la marcha. Sale a la venta el 3 de marzo de 2017.
Preguntas 678 Ver todo
icono% bateria loco nintendo switch
Buenas queria realizar un problema con mi nintendo switch, hace unos dias la consola al estar en el menu el % de la bateria a veces empieza a oscilar sin control y me dice que tiene poca bateria, cuando la ponga a cargar al instante pone 100% cuando no es asi. La consola si la dejo cargando parece que si carga pero dando datos de % erroneos
Creeis que puede ser problema de bateria o podria ser algo relacionado con chip de carga
Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
hola, si le has dado mucho uso al nintendo es posible que sea la bateria averiada que deva cambiarla, tambien puede ser problema de chip de carga o el mismo cargador, deves probar con otro cargador para descartarlo y cuando cargue hazlo sin los controles conectados a ver que no sea los controles que proboquen el error
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Gracias, segun me dicen tiene pinta de ic de carga del chip pero es raro porque si es eso estaria dañado parcial porque corriente si que entra, es un poco extraño pero si tiene mas pinta de chip de carga o bateria, es mas me dijeron que el chip de carga dañado puede dañar la bateria
Puntuación 0
1 comentario:
tiene logica lo que dices, recuerdo que me llego uno a la mano que presentaba cargando y no subia el nivel de carga y le hice de todo y continuo con el problema, es posible que sea el chip de carga
- de
Buenas ayer pude jugar a mario luigi 3 unas 2 horas y 25 minutos, ahora lo que veo que pasa es que estoy jugando y el % no va bajando en relacion al tiempo jugado, osea una vez apago y la vuelvo a encender es cuando el % se ajusta
Puntuación 0
1 comentario:
hola amigo, con esta noeva informacion ya te quedan dos cosas, provar otra bateria y si continua entonces es el procesador o controlador de carga que esta malo...
- de
Añadir tu respuesta
igusi2008 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 252
