Saltar al contenido principal
Lanzado el 26 de octubre de 2018. Modelos A1984, A2105, A2106, A2108. Disponible como GSM o CDMA / eSIM, nano-SIM o dual-SIM / 64, 128 o 256 GB / negro, blanco, azul, amarillo, coral o rojo. (Pronunciado "iPhone 10 R.")
Preguntas 468 Ver todo
iPhone XR si riavvia e batteria a 0%
Salve,
ho un problema con il mio iPhone XR. Si riavvia ogni tot. minuti (casualmente) e la percentuale della batteria é costantemente a 0%. Sta mattina ho sostituto la batteria quindi é nuova e non ha difetti. Ha funzionato correttamente (eccetto qualche riavvio) e si é scaricata. Ora che é scarica fa questo problema e non riesco a utilizzare il dispositivo.
Ho provato a leggere le info della batteria tramite ‘coconutBattery’ e questo é il risultato:
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Grazie, Davide.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
ciao anche io ho lo stesso problema hai qualche consiglio per risolverlo?
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Ciao Davide,
probabilmente il problema dipende dalla scheda logica del telefono. Essendo un iphone Xr probabilmente era ancora in garanzia, perchè hai cambiato te la batteria e non hai chiamato Apple per risolvere la cose probabilmente in garanzia?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Ciao, scusa il ritardo della risposta ma sto vedendo solo ora. Purtroppo ho comprato il telefono da un privato senza garanzia. Non aveva questo tipo di problemi. Poi si é gonfiata la batteria (originale) e l'ho sostituita. Dopo qualche mese ha iniziato a fare questo tipo di problema, e 3 settimane fa ho cambiato nuovamente la batteria, ma il problema non si é risolto. Ora non so cosa fare. Alcuni mi provare un altra batteria, ma non so da dove compare una batteria decente.
Comunque ho notato che non fa questo problema quando é sopra il 35-40%, e quando lo fa se stacco e riattacco la batteria non lo fa fino a che non arriva a quella percentuale.
Inoltre sono riuscito a leggere le statistiche con coconut.
Screen: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Grazie
- de
Stesso identico problema con iPhone X. Si spegne da solo randomicamente e la batteria va a 0% all’improvviso. Lo metto in carica e rimane allo 0% e poi improvvisamente torna a 80-100%…. il tecnico vorrebbe sostituire l’ic power. Dice che se non risolvo così vuol dire che è la scheda madre e che devo buttare il telefono. Vi risulta? Qualcuno ha risolto in altra maniera?
Puntuación 0
1 comentario:
Anche io ne ho sostituite già 2, funzionano per 5-6 mesi e poi si ripresenta il problema…anche te iPhone X? Anche a te 0% anche sotto carica?
- de
Ho risolto sostituendo la batteria. Dopo 2 tentativi di sostituzione batteria, la terza é stata quella giusta
Puntuación 0
1 comentario:
ok, bene....
- de
Añadir tu respuesta
Davide Conte estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,260
