Saltar al contenido principal
Repair guides and support for your LG TV.
Preguntas 1175 Ver todo
LG smart tv backlight encendido con. Sonido y no da imagen
Mi cliente tiene un TV LG led modelo 55UM7300PUA, enciende se escucha el sonido el backlignt esta encendido pero no da imagen, hice algunas pruebas y nada, solo usa la tarjeta de power y el mainboard no veo la T- Com.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
5 comentarios
tengo el mismo problema en un smart tv LG 55UK6550PDB
- de
debe ser un corto que esta haciendo en el panel de video (normalmente es la que esta en la parte inferior derecha de la tv), revisa bien si le llega voltaje al panel y cambia las partes que hacen corto y listo (eso me funciono a mi)...
ese tipo de tv lg no traen T-Com (no se porque).
espero les haya servido :)
- de
Veo 2 comentarios con demasiada ignorancia... Y poco contexto (todo tv debe tener una t-com para que trabaje con la pantalla , si bien no la tiene por separado lo puede tener incorporada a la maindboard. Revisa que le llegue los 12 voltios a la t-,com... Si confirmas ese voltaje ...el segundo paso es buscar el punto VGL y VGH y verificar que tenga voltaje menor a 5 voltios ... Si no hay ese voltaje tu diagnóstico es t-com mala y se cambia toda la maindboard... Pero si el voltaje en el punto VGL y VGH estan ...entonces el fefecto esta en la pantalla .... Y los pasos a seguir lo dejare para otro comentario siempre y cuando les guste la información dada
- de
César soy todo oídos
- de
@CESAR IZMAEL en el caso de que sea la pantalla cuál es el pronóstico?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Ese problema pueden ser dos cosas
1) fuente > diagnóstica eso primero testeando la salida de power los led
2) una de las tiras led tiene una falla, al estár en n serie anula todos los demás led.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
Ya hice esas pruebas y las tiras led están buenas
- de
Como reviso la primera opción?
- de
@Caleb Lopez what make and exact model is your TV? what are the problems with it? I am sure we can assist you further if we have more information about your TV issues.
Translate
@Caleb Lopez ¿De qué marca y modelo exacto es tu televisor? ¿Qué problemas tiene? Seguro que podemos ayudarte más si tenemos más información sobre los problemas de tu televisor.
- de
Añadir tu respuesta
Home and Business Tech Service estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 1,445
