Saltar al contenido principal
Lanzado el 19 de septiembre de 2014, este iPhone de pantalla de 5.5" es la versión más grande del iPhone 6.
Preguntas 1510 Ver todo
un iPhone 6 plus no enciende
Buenas tardes colegas, hice cambio de display a un equipo iphone 6 plus, y al hacer la prueba de encendido de display ya no quiso encender… ¿puede ser por que le faltan tornillos? también el fingerprint estaba roto el flex. ya compre repuestos de ambos voy hacer la pruebas. Si a alguien le paso algo parecido le agradecería su ayuda, gracias.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
Desconectaste la batería durante toda la reparación?
Si lo conectas a un ordenador, lo reconoce?
Si lo conectas a un cargador y esperas 5 minutos, al darle al interruptor, este vibra?
Con la pantalla antigua sigue sin mostrar imagen?
- de
@oscarsp Cuando se hizo el cambio no se desconector la bateria antes de hacer el cambio de display... se hizo la prueba de al conectar a una laptop con itune y no lo reconoce, no hace ruido, ni aparece el logotipo...
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hola Sergio
Es imprescindible desconectar la batería/fuente alimentación lo antes posible, ya que no hacerlo compromete tu seguridad y la del dispositivo.
Aunque comentas que no vibra ni lo reconoce itunes, lo mas probable es que se quemara algún componente por no desconectar la batería. También podría ser que al desconectar algún conector se dañara alguna pieza cercana a ese conector. Intenta buscar usando una lupa, si no tienes microscopio, para ver mejor y si dudas de algo, envia una foto.
Lo mas habitual es daño de backlight.
Para asegurarte que es este el problema, deja el dispositivo cagando durante un buen rato, así te aseguras que tiene energía, luego lo conectas a un ordenador y mira que te dice.
Si desconectas la batería o reinicias el terminal, deberías poder ver la manzana muy muy tenue en el centro de la pantalla. Quizás utilizar una linterna te ayude al iniciarse, pero luego es muy probable que no veas nada mas.
En este modelo, al ser una pantalla LCD, necesita que se ilumine el panel por completo. Por ejemplo, OLED ilumina cada pixel por separado, esto hace que no necesite iluminar la pantalla completa para mostrar imagen, solo los pixels necesarios. Pero en el caso de este tipo de panel, es necesario iluminarlo de manera independiente y si no se ilumina, no se ve nada.
Los diferentes pines del conector (ya sea de pantalla o no) tienen diferentes funciones, unos simplemente pasan información, pero otros pasan energía, energía que debe ir a un sitio en especifico, de lo contrario se creara un cruce y se puede dañar algún componente. En estos modelos de iPhone es habitual que se funda un componente al conectar la pantalla sin desconectar la batería, pues la energía puede seguir recorriendo el dispositivo si no se desconecta antes.
Al ser un problema habitual, cualquier taller con experiencia soldando componentes podrá repararlo. Normalmente es un diodo o resistencia (si no recuerdo mal) que con sustituirse por otro del mismo valor, solucionara el problema de la iluminación. También pueden ser otros componentes diferentes o incluso hay un pequeño IC que podría esta dañado, pero no es difícil de reparar si se tiene conocimientos básicos.
Si no puedes ver nada en pantalla (recuerda, muy muy tenue), no vibra ni lo reconoce itunes, deberás llevarlo a un técnico para diagnosticarlo, ya que al no desconectar la batería, podría ser cualquier cosa lo que te de este problema.
Cuéntanos si tienes cualquier duda.
Mucha suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Muchas gracias por tu consejo, es de gran aporte el equipo en este momento lo tengo desmontado, se compro tornillos puesto que la persona que estaba trabajando en el no fue ordenado. tengo imágenes que le saque a de mi celular a la placa lógica. Apenas me va a llegar el microscopio digital para revisar las resistencias con mas exactitud. Gracias!!
- de
Me alegro de ayudar. Si tienes el esquema, podrás ver fácilmente los componentes a revisar en caso de backlight. Si no tienes el esquema, con ponerlo en google podrás ver imágenes de donde están esos componentes y que valores tienen.
Suerte!
- de
Respuesta Más Útil
desmonta la pantalla y con la bateria desconectada conecta el cel al pc y tienes que escuchar el sonido de que conectaste un dispositivo a la computadora. si no pasa nada te estas enfrentando a una muerte subita, saca la tarjeta labala con thinner o alchool y dale caliente para secarla y un poco de alta temperatura al procesador con un poco de flux al rededor como si fueras hacer un resbaling, si suena la coneccion a la computadora entonces carga la bateria aparte, para eso tendras que conectar 5v de un cargador al acomulador de la bateria sacando el circuito protector
puede darse el caso muy raro que la pantalla este provocando corto circuito, observa con una lupa las conecciones y los zocalos,
si te sirvio me informa
Puntuación 1
4 comentarios:
gracias por el aporte, voy hacer la prueba.
- de
@hbtsny Manipular la placa base y calentar el procesador sin las nociones adecuadas es un poco extremo y muy peligroso. Aconsejarle que manipule y caliente la CPU sin saber que le pasa al terminal no es un consejo/ayuda, es asegurarse de que este dispositivo no vuelva a encender. No estoy seguro de si es desconocimiento o malas intenciones, pero esta respuesta no veo como puede ayudar.
Que es muerte súbita? Eso no existe y menos después de una manipulación. Si el teléfono no enciende, no se muere, falla algún componente que hace que no encienda. Si ha manipulado el terminal sin desconectar la batería, como se produce una muerte súbita?
- de
Hola, primero ofrezco una disculpa, creo que fui mal interpretado y tiene razón cuando expones que no todo técnico tiene la noción de como manipular la tarjeta con calor.
Que es muerte súbita? es cuando un iphone o cualquier otro dispositivo Smartphone presenta un fallo de no encendido donde el procesador o de despega por alta temperatura o deja de funcionar por completo
como se produce una muerte súbita? se produce al manipular o intentar conectar o desconectar partes con con la bacteria conectada, produciendo este un corto circuito en algún area no especifica que al aplicar limpieza y calor esta retorna a su estado normal
NOTA:> Gracias por tu comentario me van a ser util para utilizar un lenguaje mas llano y que todos puedan interpretar, estoy a la orden
- de
@hbtsny No tienes que disculparte, todos estamos aquí para aprender o ayudar ;)
Ten en cuenta que no sabemos el nivel de quien pregunta.
Lo de la muerte súbita no me acaba de convencer. Para que el procesador se despegue es necesario calor considerable durante mucho tiempo o mucho calor durante un tiempo considerable. Ninguno de estos 2 casos se puede dar al conectar algo por mal que se haga, por ese motivo las placas tienen componentes que aseguran ciertos circuitos. Por ejemplo al dañar backlight se dañan los componentes que protegen las piezas importantes de ese circuito, no se daña el procesador o la GPU, que seria lo que pasaría sin esa protección.
Tampoco me hagas mucho caso, puedo estar equivocado, solo doy mi opinión y hablo desde mi experiencia.
Piensa que si le recomiendas soldar a una persona que no sabe abrir un teléfono (aunque no es el caso), o dañara el teléfono o no lo va a reparar por asustarse por la falta de conocimiento básico.
- de
Añadir tu respuesta
sergio valdez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 282
