Saltar al contenido principal
El iPhone 5s de Apple fue anunciado el 10 de Septiembre, 2013. La reparación de este dispositivo es similar a los modelos anteriores y requiere destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA /16, 32, o 64 GB / Plata, Oro, y Gris Espacial.
Preguntas 3525 Ver todo
Cambio de pantalla pero no funciona el tactil
Buenos días, acabo de realizar un cambio de pantalla del iPhone 5s y la pantalla se enciende, pero no me funciona el táctil, vamos que no puedo desbloquear el iPhone, ni ponerle el código ni pin ni nada. Ya he reiniciado el teléfono manteniendo pulsadas los dos botones y sigue igual, alguien podría darme una solución . Saludos y muchas gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Arkaitz
Para darte una solución necesitamos saber cual es el problema.
Lo primero que yo probaría seria la pantalla anterior. Si funcionaba el táctil, es una buena pantalla conocida y debería volver a funcionar si la conectas de nuevo. Si esto no funciona y el táctil sigue sin funcionar, el problema no es de la pantalla.
Si al conectar la pantalla anterior si funciona, el problema esta en la pantalla nueva, deberías cambiarla por otra.
Si con la pantalla anterior no funciona, el problema esta en la placa o el montaje de la pantalla.
Intenta mirar con una lupa (si no tienes nada mejor) los conectores de pantalla, el conector superior izquierdo (posición vertical) de esa zona es el conector del táctil. Es un conector muy frágil que con los extremos de plástico negro, esos bordes son fáciles de chafar/dañar y causan los problemas que tu comentas. Compara ese conector con otro similar en buen estado (por ejemplo ampliando una foto de un tutorial de iFixit) si no esta exactamente igual y en especial los extremos, que es lo que suele chafarse al conectarlo mal, el problema podría ser daño en el conector. Necesitarías un técnico que lo sustituya.
Si no ves daño/deformación en el conector, el problema podría ser un componente de la placa en esa zona. Esto esta fuera de las capacidades de reparación de bricolaje, asi que recomiendo llevarlo a un técnico en soldadura SMD.
Si puedes hacer una foto al conector o cualquier otra zona dañada, podría indicarte mejor donde estar el problema.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Arkaitz estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 229
