celular mojado, no puedo encenderlo. ayuda
hice la reparacion de este celular que se me mojo, conectado a un cargador inicia y llega a un bootloader y se apaga. la bateria tiene 3,9 volts. necesito ayuda
Es esta una buena pregunta?
¿Cómo hiciste la reparación? Tuviste que cambiar alguna placa interna? No conozco el procedimiento de restaurado de fábrica de este modelo en concreto, pero puedes probar la combinación de botón de encendido, volumen bajo y botón central del móvil?
Fue útil esta respuesta?
Hola. Quiero consultar algo similar. Resulta que se me cayó el celu al inodoro, es un moto e6 plus. Cuestión que logré agarrarlo rápido. Anda de diez, excepto las cámaras y el parlante. En las cámaras tiene manchas blancas, que calculo que debe ser el agua, y las fotos salen como borrosas, o sea, como si estuviera sucia, y el parlante no se escucha, excepto con auricular. No hice nada, no lo sequé en el momento, porque pensaba que no se había hecho nada y me dormí. Tiene solución? Las manchas se irán solas? El parlante ya no se escuchará? Yo estuve soplando para que esas partes se seque, pero bue.
soliucioniste bro? estoy igual
Excelentes aportes gracias tendré en cuenta esos consejos
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 5,050
Hola Cesar
Podrías explicarte mejor? Has reparado el terminal después de mojarse? Que hiciste para reparar el daño por agua? Lo has abierto, limpiado la placa y componentes?
Si sigues intentado encender el terminal cuando tiene oxido en el interior, solo conseguirás dañarlo mas.
Electronics Water Damage
Omite todo lo referente a secarlo con arroz y otros alimentos. Eso es un mito.
- de Oscar
@oscarsp realice el desarmado del celular, la bateria tiene el voltaje correcto para encender. lave la placa en una batea ultrasonica para eliminar la sulfatacion, revice el puerto de carga y funciona correctamente, pero aun asi no enciende.
pero si conecto el cargador, presiono power. el celular llega al logo de motorola y se apaga definidamente. por lo tanto dedusco no es un bootloop.
solo enciende con el cargador conectado en el puerto de carga, ya que intente conectar la boar o placa con una estacion de poder y no pude encenderla
- de Cesar Rodriguez
Pues sin tenerlo a mano, poco mas te puedo decir. Has hecho lo que debías.
Llega corriente al conector de batería cuando conectas el cargador? Es raro que encienda (muestre algo) con el cargador y no con la estación de poder :S
- de Oscar
mi sugerencia es :
hagale control de humedad al cel, mire bn todos los componentes q no esten sulfatados tiene q quitarle todos los blindajes saque la boar le quita camara microfono y la metes en tiner por un dia y luego la secas y mira sin con esto te prende bn yo lo he hecho y me a funcionado
- de johnny
yo también he lavado celulares mojados y no siempre he logrado recuperarlos, lo del thiner no lo he probado, lo que hago es desarmar completamente la board y lavarlo con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes suavemente y despues aplico aire con una pistola de calor para secar bien y despues lo dejo reposar para luego volver a armar y asi he conseguido un tasa media de recuperacion. si alguien mas prueba este metodo podria serle util
- de Jose Luis
