Pc qui ne démarre uniquement si batterie et pile bios débranché
Bonjour,
Mon PC ne s’allumait plus, et en investiguant je me suis rendu compte que c’est l touche pour l’allumer qui ne répond plus.
J’arrive a démarrer le pc en appuyant sur F2, lorsque je débranche la batterie + cable d’alimentation + pile Bios, mais du coup cette solution est très contraignante car je ne peux plus utiliser mon PC sur batterie.
J’ai déjà essayé de démonter la touche, de la nettoyer avec un produit adéquat, mais rien y fait, j’ai également vérifié que le ribbon cable du clavier était bien branché (car la touche “allumer” est intégré au clavier), ça a l’air OK.
Auriez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Merci beaucoup.
Mise à jour (08/02/2020)
Après une investigation plus approfondie, je remarque les éléments suivants :
- Le pc ne s'allume pas en appuyant sur le bouton power (avec ou sans batterie branchée), obligé de le débrancher 5 secondes sans la batterie et la pile bios de deconnecté pour qu'il s'allume.
- Une fois allumé, j'ai deux cas possibles. Cas 1: avec la batterie débranchée le bon ton power éteint correctement de pc (mais toujours incapable de redémarrer après) ; Cas 2 : une fois allumé je rebranche la batterie (elle marche, je peux même déconnecter l'alimentation), par contre dans cette configuration le bouton power ne marche pas (il n'eteind pas le pc).
Vu que le pc démarre sans batterie je me dis que le problème d'allumage ne vient pas de la batterie (car sinon je pourrais demarrer le pc avec le bouton power lorsque la batterie est déconnecté et que je suis en filaire).
Il y t'il des choses à vérifier avant d'incriminer la carte mère ?
Merci pour votre aide.
Es esta una buena pregunta?
