Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación del iPhone 8 que salió a la venta el 22 de septiembre de 2017. Modelo: A1863, A1905
Preguntas 873 Ver todo
Bootloop iPhone 8 après changement d'écran
Bonsoir,
Aujourd’hui, j’ai laissé mon iPhone 8 se décharger entièrement. Maintenant, il boot loop. Je vais résumer tout ce qui s’est passé et ce que j’ai essayé.
Il y a environ 2 semaines de cela, j’ai remplacé l’écran de mon iPhone 8, en transférant aussi bouton Home et bloc caméra avant.
En testant le téléphone, il s’est avéré qu’il est resté bloqué en boot loop. Après quelques recherches, j’en ai conclu la nappe caméra avant/capteur de proximité aurait pu en être la cause. Je l’ai donc débranchée et le téléphone a pu démarrer.
J’ai cependant voulu réessayer en rebranchant la nappe caméra/capteur de proximité et le téléphone s’est allumé à mon plus grand étonnement!
Je l’ai donc scellé de nouveau et l’ai utilisé sans jamais drainer entièrement sa batterie jusque maintenant.
En effet, aujourd’hui j’ai laissé mon iPhone s’éteindre complètement. En voulant le rebrancher, il s’est remis en boot loop.
En le mettant en mode Recovery, il n’est pas détecté par iTunes.
Je suis presque sûr que si je débranche la nappe caméra/capteur de proximité de nouveau, le téléphone va fonctionner.
Me conseillez-vous donc de racheter une nouvelle nappe caméra avant/capteur de proximité?
L’écran de remplacement étant de mauvaise qualité, je me tâte même à acheter un écran pré-assemblé sur iFixit.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Martin.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
10 comentarios
update: j'ai ouvert mon iphone, débranché la nappe caméra avant/capteur de proximité et il fonctionne!
- de
Faire attention de remettre la nappe dans le bon sens. Sinon Bootloop
- de
@yvaneck j’ai bien vérifié et même essayé dans les 2 sens, boot loop dans tous les cas:/
- de
Ok. Sur le forum anglais de iFixit voici une discussion au sujet du bootloop de l'iPhone 7 après chargement d'écran. ( cela pourrait aussi concerné le iPhone 8)
iPhone 7 stuck in boot loop after screen replacement
Il en ressort que cela pourrait provenir, mauvais sens de la nappe ( pas dans votre cas ) capteur de proximité, mauvaise qualité écran ... Peut-être des pistes ?
- de
@yvaneck merci pour l’aide, je vais essayer de brancher l’écran original (qui n’affiche que des petites bandes blanches car LCD mort) avec le capteur je vous tiens informé
- de
Mostrar 5 comentarios más
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Pour écarter la possibilité qu’il s’agisse du connecteur de la carte mère, je vous conseille de tester la nappe capteur/caméra de votre écran d’origine, ou d’un autre écran de remplacement. Ainsi vous pourrez acheter sereinement un nouvel écran de meilleure facture sans risquer un nouveau BootLoop.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Merci pour votre réponse. J'ai testé le connecteur directement sans le monter sur l'écran et le téléphone boot loopait toujours. Je n'ai pas d'autre écran de remplacement ni d'autre nappe capteur/caméra... J'ai donc décidé de remonter l'iPhone sans cette dernière. J'achèterai un écran pré-assemblé chez iFixit.
Merci encore! Bonne soirée.
- de
Añadir tu respuesta
Martin Ladan estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 673
