Saltar al contenido principal
Información de reparación y servicio para unidades de almacenamiento externas Western Digital Elements.
Preguntas 12 Ver todo
Mi HD se ha vuelto "solo lectura". WD ELements 4TB
Tengo un disco externo WD Elements de 4 Tb, conexión USB 3. Tras un apagón, quedó bloqueado en una especie de modo “solo lectura”. Puedo leer lo que había en él, pero no escribir, ni formatearlo, ni eliminar la partición. Al hacerlo, el sistema se refiere a él como si se tratase de una memoria SSD que estuviera protegida contra escritura.
¿Alguna idea? ¿Alguien ha tenido un percance parecido?
Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
Solo por curiosidad, en diferentes ordenadores tienes el mismo problema? Es muy raro, no se si todos los discos son iguales, pero si te deja leer, debería dejarte escribir, por lo que no debería ser un problema de componente. Hay programas que te dejan hacer lo que te paso a ti, para discos, usb etc.
Podrías probar si con una de estas aplicaciones te permite quitar el bloqueo, ya que permiten ponerlo.
Solo una idea, no se me ocurre porque motivo puede pasarte esto, si no es un problema de software
- de
Sí, en cualquier ordenador, con cualquier puerto USB 2.0 o 3.0 y con distintos cables. Aplicaciones, ya he probado más de una docena sin éxito, por lo que estoy casi seguro que te trata de alguna pieza del hardware dañada en la conexión del disco, es decir, en la unión entre la interfaz USB 3 con la que se conecta al ordenador, y la SATA interna del dispositivo, pero no consigo localizar el fallo. Aparentemente, no hay piezas quemadas ni alteradas
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Veo basicamente que tu disco está en buen estado, es decir, hay acceso a los datos, (ya que no especificas lo contrario), eso quiere decir que solo te interesa escribir mas datos en él pero no puedes; hay varios tipos de daño de hardware, el mas comun se llama HSA, (head stack assembly) ensamble del cabezal, es algo largo de explicar, pero mas o menos es así, en tu disco hay varios platos, esos platos se accesan con un cabezal sin tocar la superficie, ese ensamble lleva un “preamplificador”, por lo regular ese se daña por calor o vibraciones excesivas, dando como resultado una falla en acceso al disco que se denominda “click de la muerte”, no es tu caso.
Esa reparacion es costosa, ya que se tiene que abrir en un laboratorio grado 100, (100 particulas por pie3 de aire), mas o menos te puede costar entre 1000 y 1500 dolares, (los datos extraidos son gratis) e incluye la refaccion y la programacion del cabezal pero no un disco destino para tus datos y ademas puede que tu disco sea autoencriptable y bueno es mas laborioso.
Otro daño fisico es en la tarjeta logica, puede ser la interfase USB 3.0, pero no es del disco ni el caso y el daño en la tarjeta del disco, pueden ser los diodos TVS quemados no es el caso por que accesas, daño en integrados y no es el caso.
Lo mas seguro es que solo se haya dañado la tabla de archivos y por eso no deja escribir en él.
material necesario en tu computadora asumo que solo tiene un disco y es laptop
1 disco destino externo o espacio en tu computadora,
2 un programa de recuperacion de datos,
hay desde los mas simples y gratis (recuba, easus, disk drill)
los medianos (r-studio, stellar, )
los excelentes (DMDE, ZAR, dolphin data, pc-3000)
3 una vez que extraigas los datos, hay utilerias en la pagina de wd, para formatearlo.
si tienes una maquina de escritorio y tiene conexiones SATA, puedes abrir tu disco externo, separarlo de la conroladora, conectarlo al puerto sata y extraer los datos de la manera que te dije anterior; solo necesitaras un cable sata que vale 1 dolar
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Muchas gracias. El daño parecía estar en la controladora USB 3.0 . Con la conexión SATA se corrigió por completo
- de
en windows, boton derecho sobre el disco, propiedades, herramientas, comprobacion de errores
en mac, utilidades, utilidad de discos, sobre el WD primera ayuda
Puntuación 0
Ya he intentado todo eso, tanto desde windows como desde aplicaciones externas, sin resultado. No creo que sea un fallo de software, sino de hardware
Gracias igualmente
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
AVS estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 292
