Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iPhone de 4 pulgadas lanzado en marzo de 2016 con especificaciones de hardware similares al 6s. Disponible en Plata, Gris espacial, Oro u Oro rosa con opciones de almacenamiento de 16/64 GB. Modelos A1662 y A1723.
El dispositivo a veces no reconoce el cable
Hola,
Tengo un iPhone SE que restaure yo.
Este en un principio no cargaba por lo que le hice un cambio del conector lightning y la bateria. El problema que tengo es que a veces conecto el movil al ordenador o a cargar y no reconoce el cable, no empieza a cargar ni transmitir datos. Lo que tengo que hacer es apagar el movil y enchufar el cable. Una vez eso se enciende y lo detecta, ademas de que si lo quiero enchufar mas tarde también funciona pero a veces coge y no lo detecta.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
El problema fue que el circuito de carga que pedí, fue uno barato de un proveedor de china y me fije que los conectores tenían ligeras diferencias, comprando uno OEM funciono a la perfección!!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Respuesta Más Útil
Hola Vladimir
Los iPhones tienen diferentes formas de detectar un cable falso y cuando lo detecta limita o elimina por completo la carga y el traspaso de datos. Puede ser original y estar dañado (por el uso) o simplemente que sea demasiado viejo. Intenta probar con otro diferente.
Otra opción es que tengas el conector sucio, pero si lo cambiaste hace poco no debería ser el problema.
Por ultimo y no por eso menos común, algo salio mal en la reparación o la pieza es defectuosa.
Intenta pedir otro circuito de carga, ya que son baratos y te aseguras que el problema no sea en la pieza.
Si nada de esto ayuda, el problema podría estar en la placa base. Los mismos sistemas que controlan los cables originales podrían fallar y dar como resultado este tipo de problemas. Para solucionar esto, la única opción es llevarlo a un técnico y que lo diagnostique.
Suerte!
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Vladimir estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,152
