Saltar al contenido principal
Esta PC es un portátil Dell Inspiron serie 3000 con un procesador AMD y una pantalla no táctil. Su número de modelo es 3541.
Preguntas 20 Ver todo
horizental pink line flicker on the top of screen on low brightness?
while making brightness level to low a pinkish line appers on the top of display and window freezes and shut down but if i increse brightness to high it goes away but after using on full brightness after sometimes suddenly window freezes and shutdown.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
could be the LCD panel or the GPU. Connect an external monitor. If that show a good picture you know it is most likely your LCD panel that needs replacing. If the external monitor is showing the same issues, you have having problems with the GPU on the logic board and will have to at least disassemble your laptop to inspect. Hope this helps, good luck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
sujan pokharel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 121
