Saltar al contenido principal
El Nissan Altima de cuarta generación (modelo de chasis L32A) se anunció en el Salón del Automóvil de Nueva York 2006 el 12 de abril de 2006. Fue el primer vehículo en utilizar la plataforma Nissan D más pequeña, con una nueva suspensión delantera y trasera mejorada.
Preguntas 26 Ver todo
Altima coupe headlights flicker and cut out
2009 altima coupe headlights flicker and cut out. Been having issues with driver side, flickers once in a while then will cut out. Can turn headlights off and back on and everything comes back on like normal. Passenger side is now flickering as well.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
My first thought would be a bad or partially broken bulb. Hit any hard bumps lately?
Any other lights flicker at all when you switch your headlights on, like your brake lights or dash lights? Does it improve it all or change behavior when you play with the headlight switch?
Because it is affecting both sides of your headlights, assuming the bulbs are good, I would then look at the fuse/relay for the headlamps followed by the headlight switch being the possible causes. A corroded or failing fuse/relay could display similar symptoms.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
James McConnell estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 872
