Mi LG G5 no carga dice temperatura alta
Como puedo saber cual es el integrado que le esta probocando esto no ze calienta solo dice temperatura alta y ya
Es esta una buena pregunta?
Hola Ramirez..!!
saludos de tu amigo Kancervero
mira lo ideal es que consigas una cámara térmica para saber cual es C.I que esta causando la temperatura
pero si no lo tienes puedes usar los siguientes trucos.
1.- cubrir con flux liquido los C.I y podrás observar como se seca uno mas rápido que los demás y ese es posiblemente. el del problema o varios.
2.- con una lata de aire comprimido puesta de cabeza rociar la placa y veras que se congela esperar unos segundos y después, poner a trabajar la placa y observaras como se calienta mas rápido el C.I con problemas
espero te ayude mi aporte no olvides calificar la respuesta.
Gracias,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 90
