MacBook начал шумит и издавать странные звуки изнутри
раньше работало тихо, сейчас даже если ничего не использую шум выходить громче, в чем проблема?
Es esta una buena pregunta?
Если вы используете вентилятор MacBook, работающий на высокой скорости, это может быть связано с перегревом. Убедитесь, что MacBook установлен на ровной поверхности вдали от любых тканей или продуктов, которые могут сохранять тепло. Вам также следует посетить вкладку «Энергосбережение» в приложении «Системные настройки», чтобы убедиться, что MacBook находится в спящем режиме примерно через минуту бездействия, чтобы минимизировать время его работы.
Fue útil esta respuesta?
Спасибо за ответ. Да, MacBook стоит на ровной поверхности, да и с настройками «Энергосбережение» проблем не вижу. Можно сказать что вентилятор живет со своей жизнью и звуки какие-то не понятные, не знаю от чего
Вы должны проверить термопасту, если MacBook дросселирует вентилятор выше, чем обычно, если ваше оборудование может перегреваться.
мой макбук про 15 издает звук как пип даже с закрытой крышкой . что это может быть . звук то появляется то исчезает. громкий резкий пип
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,302
