Hola Maria
El home de iPhone 8 no tiene recorrido, no tiene botón ya que es tactil, por lo que no puede hacer ningún ruido, a menos que este suelto. Como puedes ver en las guías, el home va atornillado, si el botón se mueve, puede que el tornillo se soltara o aflojara.
Si el home no se mueve, el problema puede estar en el vibrador, que es lo que se encarga de “hacer vibrar el botón” para que parezca que el botón se mueve y notes cuando lo aprietas. Si el vibrador se ha dañado, puede hacer un ruido extraño o diferente al activarse, pero esto también debería afectar a la vibración en llamadas y demás opciones.
Si no tienes mucha experiencia y no quieres complicarte, lleva el terminal a un técnico que pueda mirar que se soltó y repararlo. Si funciona touch ID, es importante no manipular el home o podría dañarse fácilmente.
Si te sientes una aventurera, utiliza el tutorial para desmontar la pantalla y ver si esta suelto el tornillo o el vibrador. Si al abrirlo no estas segura de que puede estar pasando, podrías añadir algunas fotos a tu pregunta.
Puedes seguir este tutorial para desmontarlo:
Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8
Otra cosa que se me ocurre, es que si con el golpe el chasis de deformo, puede ser que lo que suena es la pantalla y no el home. Mira si el borde de la pantalla asienta/toca bien en el marco del terminal o si los tornillos inferiores (2 pentalobe) están correctos.
Suerte!
Se mueve el home con el terminal apagado? Apagado para que no vibre al tocarlo.
- de Oscar
Hola buenas, me gustaría saber si pudiste resolver el problema y cuál fue la solución porque estoy pasando por lo mismo. De antemano gracias
- de maribel1991-
Preciono el boton inicio y se preciona varias veces
- de Fernando Vega
