Saltar al contenido principal
The Asus VivoBook X202E is a small laptop released in late 2012. It has an 11.6-inch touchscreen display and a 3rd-generation Intel processor inside.
Preguntas 23 Ver todo
Necesto cambiar un fusible y no lo encuentro
Hola. estoy cambiando el powerjack de una Asus Vivobook X202E pero solo enciende el LED de la energía pero no inicia el procesador, no enciende el ventilador de CPU y veo en la motherboard que le falta un fusible al lado de este conector, quiero saber que tipo de fusible es para cambiarlo No se si existe en Internet infromación sobre este tema que estoy publicando, muchas gracias espero su ayuda.
Update (07/13/2019)
Hola, muchas gracias por tu respuesta, eres muy amable con todos los detalles y soluciones que me ofreces. Me preguntabas por el modelo, es una motherboard ASUS X202E REV 2.0. Espero me puedas ayudar, si necesitas más datos con gusto te los ofrezco. Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
IMPORTANTE: No tengo el fusible, se me extravio y no puedo cambiarlo si no se bien su descripción.
- de
Hola Amaury, tengo un pequeño problema con el powerjack del AC cuando le hice el cambio, según yo los puntos de soldadura ya están bien puestos en su lugar y como deben de estár pero cuando conecto el cable de alimentación eléctrica no enciende ni un solo LED. Pero tiene algo curioso, cuando presiono con fuerza el cable, enciende sola, sin necesidad de oprimir el botón del encendido. Tu que crees que podría ser lo que casusa esto?. Gracias Amaury, espero me puedas ayudar. Saludos
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Saludos Joe, lo primero que necesitas, es saber el modelo de la motherboard, a pesar que es una Asus, las motherboards usualmente, son hechas por otras compañias, como Windstron, Cuanta, Foxcomm, etc, así que el modelo de la PC raramente nos sirve de mucho en las reparaciones. Si puedes, busca en la tarjeta madre, esta el numero y modelo real, ya con eso, se puede buscar el esquematico y ver de que valor es el fusible faltante. Si el fusible se te extravio a ti, y se sabe que la PC no tiene ningun otro problema, pues, toma un multimetro que tenga funciones de medicion de corriente (A) en corriente continua, asegurate que al menos mida 10A para que no se valla a dañar el multimetro, la corriente que debe pasar por el fusible, siempre sera menor a la maxima corriente que entrega el adaptador de corriente, asi que si por ejemplo, el adaptador dice 20v a 3.41A, entonces podrias usar un fusible de 5 o de 7A, si pones el multimetro en A y pones cada una de las puntas de este a los extremos donde va el fusible, la PC va a prender (siempre y cuando no haya ningún otro problema) y en el multimetro, veras, la corriente que circula por ese punto, entonces, solo bastaria irte a comprar un fusible SMD un tanto superior y listo…
saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
- de
Añadir tu respuesta
Joe estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 747
