Saltar al contenido principal
Números y letras incompletos en la pantalla.
Buenas tardes.
Tengo un teléfono inalámbrico Philips D130 que tiene menos de dos años. Hasta hace muy poco funcionaba genial, pero ahora la pantalla solo muestra números y letras cortados y es muy difícil ver todo como se debería.
Adjunto fotos para mostrar el problema.
Philips D130
Como se puede ver en las fotos, he desmontado el teléfono y veo los conectores de los píxeles. Aunque no funciona bien, parece que todo por dentro está como debería estar y no sé muy bien qué hacer para solucionar este error. Adjunto fotos del teléfono por dentro por si alguien ve cuál es el problema de alguna manera.
He presionado un poco los conectores, los he limpiado y nada más, no sé qué más hacer.
Agradezco cualquier ayuda. El teléfono está nuevo y funciona perfectamente. No quiero tirarlo a la basura.
Un saludo.
Muchas gracias.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
5 comentarios
Si estas en Europa, el terminal tiene 2 años de garantía. Lo primero seria llevarlo y que se encarguen ellos de arreglarlo. Al comprar el terminal, estas pagando por esa garantía.
- de
@oscarsp Gracias por responder, Óscar.
Sin embargo, debo desdecirme. Después de buscar los tickets de compra, puedo decir que me equivocaba y que los teléfonos tienen más de tres años. Pensé que eran más modernos.
Ya no tienen garantía. Es una pena.
- de
José te agradecería me dijeras como has abierto la tapa del teléfono, ya que no lleva tornillos y tengo miedo a forzarlo. Gracias. Vicente
- de
Hola José Angel. Te agradeceré muchísimo que me digas qué agregaste para presionar la placa y el cristal.
Gracias!!!
- de
Yo también tengo ese problema. Me podrías decir cómo has hecho para presionar la placa
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Saludos Angel, te comento, esos display LCD se llenan o se dibujan usando un barrido, es decir, el display se va pintando por secciones, usualmente, dígito a dígito, solo que lo hace tan rápido, que el ojo lo ve como un display completamente lleno y funcional. Cuando lo que muestras ocurre, usualmente son dos causas, la mas común, es que la cintilla que une el cristal con la placa de cobre se ha dañado, tendrías que retirarla y sustituirla, lo difícil de eso, es conseguir esas cintas nuevas con el adhesivo y que la distancia entre las lineas sea la misma. En mi caso, cuando eso ocurre, trato de ponerle algo que presione la cinta tanto contra la placa como contra el cristal ya que conseguir la cinta nueva puede no ser sencillo. La segunda causa es que el resonador cerámico o cristal de cuarzo que brinda la referencia para la oscilación se haya dañado, este debe estar en la parte trasera, quizás sea el único componente que tenga esa tarjeta, pero, tendrías que igualmente sustituirlo por uno de valor similar, solo que son mas faciles de conseguir que la cinta…
saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
3 comentarios:
¡Muchas gracias por la respuesta! Después de añadir algo para que presionara la placa y el cristal solucionó el problema.
¡Ahora los teléfonos van genial otra vez!
- de
Hola tengo una Inalambrico Motorola Modelo L702M enciende la pantalla pero no se ven los numeros
- de
Las pantallas de cristal liquido suelen fallar por el flex de goma que llevan que en cuanto se despega o realiza mal contacto con que se separe minimamente ya no pinta numeros o pinta mal o a medias es muyu tipico en los telefonos inalambricos, el problema es que limpiar la goma no es que pueda solucionar o no el problema, es que casi simpre lo acaba de estropear del todo. Alguno se soluciona como pasa en algun medidor, colocando papel por destras del display, "empujando el mismo", no digo que sea el caso, pero es lo unico que a veces funciona.
- de
Añadir tu respuesta
José Ángel Muñoz Moreno estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 26,278
