Números y letras incompletos en la pantalla.
Buenas tardes.
Tengo un teléfono inalámbrico Philips D130 que tiene menos de dos años. Hasta hace muy poco funcionaba genial, pero ahora la pantalla solo muestra números y letras cortados y es muy difícil ver todo como se debería.
Adjunto fotos para mostrar el problema.
Como se puede ver en las fotos, he desmontado el teléfono y veo los conectores de los píxeles. Aunque no funciona bien, parece que todo por dentro está como debería estar y no sé muy bien qué hacer para solucionar este error. Adjunto fotos del teléfono por dentro por si alguien ve cuál es el problema de alguna manera.
He presionado un poco los conectores, los he limpiado y nada más, no sé qué más hacer.
Agradezco cualquier ayuda. El teléfono está nuevo y funciona perfectamente. No quiero tirarlo a la basura.
Un saludo.
Muchas gracias.
Es esta una buena pregunta?
5 comentarios
Si estas en Europa, el terminal tiene 2 años de garantía. Lo primero seria llevarlo y que se encarguen ellos de arreglarlo. Al comprar el terminal, estas pagando por esa garantía.
- de Oscar
@oscarsp Gracias por responder, Óscar.
Sin embargo, debo desdecirme. Después de buscar los tickets de compra, puedo decir que me equivocaba y que los teléfonos tienen más de tres años. Pensé que eran más modernos.
Ya no tienen garantía. Es una pena.
- de José Ángel Muñoz Moreno
José te agradecería me dijeras como has abierto la tapa del teléfono, ya que no lleva tornillos y tengo miedo a forzarlo. Gracias. Vicente
- de Maica
Hola José Angel. Te agradeceré muchísimo que me digas qué agregaste para presionar la placa y el cristal.
Gracias!!!
- de vpizarrolanyon
Yo también tengo ese problema. Me podrías decir cómo has hecho para presionar la placa
- de Peluja
