Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2696 Ver todo
¡Repare el flex de carga y la pantalla quedo negra!
Hola comunidad! Les quería comentar que tengo un iPhone 6s, hace una me dejo de funcionar el flex de carga así que lo desarme y pedi el repuesto para cambiarlo. Lo desarme y lo deje unos días así hasta que llego el repuesto y luego lo instale. Después de instalarlo lo conecte al cargador e hizo el sonido q hace al conectarlo pero el display estaba negro. Lo deje un tiempo cargando con el display en negro y no paso nada. El touch del display sigue funcionando porque puedo marcar números, pero no veo nada! Ya probe con resetearlo con home y power pero nada. Si alguien le paso y lo pudo solucionar agradecería su ayuda! Saludos!
El display funcionaba correctamente antes de reemplazar el flex de carga.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola, mira si no me equivoco el iphone 6 se desarma desde la pantalla, te recomiendo lo siguiente:
1- Revisa el estado del flex de pantalla, que no esté doblado, dañado, o los pines sucios.
2- Donde se conecta el flex de pantalla veras unos pines, trata de enfocar haciendo zoom con el telefono movil, utilizando alguna aplicacion como lupa o similar, y revisa que todos los contactos estén derechos y sanos, de caso contrario deberas intentar repararlos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Pude ver que el conector fpc de la pantalla tiene dos pines dañados, tendré que cambiarlo.
Gracias por tu ayuda!
- de
Añadir tu respuesta
augusto estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 313
