Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 30 Ver todo
iPhone despues de golpe no enciende
Hola buen dia hoy mi iphone se rompio y no daba imagen pero sonaban notificaciones y llamadas pero ya no ya no da ningun tipo de señal solo cuando lo conecto un pequeño mini sensor se prende pero no pasa de hay y por lados del conector del display se calienta mucho cuando lo prendo
se daño la board?
gracias por su atencion
Actualización (15/10/19)
en estas semanas eh logrado desarmar el iphone y revisar si hay algún daño visible y lo único que vi es que un flex de la parte frontal esta roto y el sobrecalentamiento es debido al display debido a que cuando lo desarme al estar separadas la board estaba levemente tibia y el display estaba hirviendo y lo puse a cargar su tiempo y al conectarlo al pc, itunes lo reconoció y lo restablecí y no me dio ningún tipo de error al restablecerlo y me lo dejo configurar desde el pc, y en el programa 3u tools en el apartado “view verification report“, me aparece que la cámara frontal esta dañada.
¿sera por esto que no arranca ya que ni el switch del sonido vibra, pero el pc lo detecta?
En estos días le voy a cambiar el display……..Gracias por su atención.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
Que es un mini sensor?
- de
esta ubicado arriba del altavoz de la pantalla y en la oscuridad se ve rojo encendido
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Creo que va a ser la pantalla.
Cuéntanos que tal ha ido!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hola David
Lo primero a comprobar seria la pantalla. Si el teléfono tiene la pantalla dañada lo suficiente como para no mostrar imagen, no podrás ver nada en la pantalla.
Otra opción seria abrirlo y asegurarse de que nada se ha desconectado/movido.
Si lo conectas a un ordenador, itunes lo reconoce? El ordenador dice algo de dispositivo reconocido/conectado?
Puntuación 0
2 comentarios:
Es raro que de un golpe el teléfono se queme, si no es por daños en la batería. No se mojo recientemente?
Prueba con otra pantalla para ver si el terminal inicia. Si no tienes ni quieres gastar dinero en una pantalla que es posible no solucione el problema, deberías llevarlo a un técnico y que ellos miraran la placa base y probaran otra pantalla.
Lo que comentas del sensor, eso es el sensor de luz, no puede estar encendido si el teléfono esta apagado, por lo que algo raro hay si tu lo ves pero el móvil no se enciende.
Si te animas y lo abres, haz alguna foto a lo que veas dañado y subelas aquí para poder indicarte cual podría ser la causa.
Suerte!
- de
Buenas, primero hay que verificar con otra pantalla, si el teléfono sigue sin dar imagen, descarga el plano squematico del teléfono y verifica los condesadores o bobinas que esten cerca del conector del display a lo mejor con el golpe se desoldó un componente y por eso esta el calentamiento.
te recomiendo que lo lleves al servicio técnico.
- de
Añadir tu respuesta
david rodriguez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,184
