porque el puerto hdmi no enseña imagen pero el puerto de cables RCA si
Cuando la conecto con los cables que vinieron con la consola (cable RCA) si muestra la imagen pero no con el cable hdmi.
Es esta una buena pregunta?
Hola Fran buenas tarde, puede deberse a barios factores uno de ello y el mas común puede deberse a falsos contacto del pin HDI el cuan al transcurrir del tiempo y el uso se va desoldando, se soluciona con una resoldadura, otro factor podria ser que este sucio y no haga contacto, todas estas fallas se deben a un falso contacto. estamos a la orden, espero te sirva de algo mis sugerencias.
Fue útil esta respuesta?
Si el hdmi estuviese roto afecta el av pq tengo una consola que me da imajen por av pero por hdmi no
puedes tambien reiniciar tu consola con el boton de encendido solo apagala y despues vuelve a prenderla pero deja el bonton apretado hasta que de un sonidito como un vip y ya de ahi checa aver si te da ya la imagen
Ricardo, creo que desde PUBLICADO: 28 DE MAY. DE 2019 lo habran solucionado o ya no tendra el aparato.
Hola si el hdmi está roto puede afectar al av
En teoria no a nos er que este en cortocirrcuito el hdmi, es sencillo conecta el tv por av y enchufa el hdmi para ver que hace sin conectarlo al otro equipo.
OJO con los 2 tipos de conectores a la vez hay equipos que no funcionan ejemplo monitores de ordenador
Tengo un Ps3 slim y supuestamente la entrada HDMI está dañada entonces lo uso con el cable de colores y no me da sonido por ningún lado compré el cable óptica digital y nada, que puede ser?
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 1,185
