Saltar al contenido principal
This is the upgraded version to the P75-A7200, with the only difference being a pre-installed 8.1 OS from windows on the newer device, rather than 8.0.
Preguntas 9 Ver todo
Acceso módulos de memoria RAM están debajo del teclado
Quiero hacer un upgrade de memoria RAM y necesito acceder a los 2 módulos que están debajo del teclado y no logro saber cómo destapar el panel frontal
Actualización (13/04/20)
Gracias. Estos son los 2 módulos visibles a los que no es problema acceder. Pero existen 2 módulos más que están debajo del panel frontal de sonido (encima del teclado) a los que no encuentro cómo acceder sin correr el riesgo de dañar el cover de membrnas o panales pequeños
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
Toshiba Satellite P70A or I want to do a RAM upgrade These models have 4 RAM memory slots. Two are accessible by removing the single back cover. The other two are either from the upper front panel (above the keyboard) or tape with a mini-panel engraving. I can't find a way to access this tape without damaging it and I can't find a way to access the keyboard (which I will also have to change as I have several damaged keys). Thanks in advance
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola Albert
Aqui tienes una guia para llegar a las memorias ram.
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Para acceder a las tarjetas ram es por la parte de abajo de la laptop, primero tienes que retirar los tornillos de la tapa (Resaltados por flechas color naranja)
En esta otra imagen se ve la tapa retirada y las ranuras donde deben ir las tarjetas (resaltadas en un cuadro naranja)
la laptop de la imagen no tiene tarjetas insertadas.
Como nota adicional, si tu tienes la laptop en físico añade este tutorial a la sección de tutorials de este producto.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Albert estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 287
