Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 2, imagen 1 de 1
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
2 comentarios
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - Contestar
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,566
