Me dice que no tiene el color amarillo y miro la impresora y si tiene
La impresora me esta dando error que porque no hay color amarillo, yo miro el tarro de las tintas y si hay tinta en el tarro amarillo
Es esta una buena pregunta?
Intenta esto:
Resurce: https://itstillworks.com/trick-epson-ink...
By James Clark
Resetting the Printer Cartridges
After removing the printer cartridges, examine the end of a cartridge where the copper contacts are found. On some models, there is a reset button located above the contacts in the center. Press the reset button using the end of a paperclip or other sharp object of a similar size. After resetting each cartridge, you can then replace them and the printer should accept them as if they were new.
Resumen; retira el cartucho y busca el botón de reset cercas de la terminal de contacto y presionarlo con un clip o alfiler
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 57
