La tapa trasera de mi fossil explorist q 4 gen se despego.
La tapa trasera de mi fossil smartwarch 4 gen explorist se despego sola con que pegante puedo pegarla nuevamente. Gracias
Es esta una buena pregunta?
Hola Orconver
Para reparaciones de moviles yo suelo usar la cola B-7000 (de Zhanlida). Funciona muy bien, es gomosa, se ablanda con el calor y fácil de limpiar si debes eliminarla.
No se como es el cierre de este dispositivo ni si tienes superficie suficiente para poner la cola sin ensuciar o dañar otros componentes. Ten en cuenta que la cola no debe tocar nada que no sea plastico, cristal o metal. Si toca algo que no debería, podrías tener problemas con el tiempo.
La otra opción es esta que tienen en la tienda iFixit https://es.ifixit.com/Tienda/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072?o=1
Es la mejor tira adhesiva que he probado para moviles/tablets.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Según el tutorial, este reloj lo tiene adhesivo en la tapa trasera. Lo que la mantiene unida son unas pestañas. En el tutorial se puede apreciar, paso 2, Fossil Q Marshal Gen 2 Disassembly
Saben cual es el nombre correcto del centro de carga? Es un aro de cristal donde entra la carga.
A un fossil q adventure se daño y quiero buscarlo por mi cuenta para reemplazarlo. Una idea donde lo vendan?
Amigo lo pudiste solucionar? Tengo el mismo problema
Alguna solución? Tengo el mismo problema con mi reloj
Pudieron solucionarlo?
El mío ya no encendio desde que se le desprendió... Alguien lo pudo solucionar?
Tengo el mismo problema, se le despegó el aro de carga de la parte trasera a mi fossil gen 4, y ya no carga
Buen día donde puedo conseguir está tapita se despegó y se extravió se los agradezco
La encontraste me paso lo mismo
Holaa!
La encontraron ? Me pasó lo mismo
igual me paso a mi y no encuebntro ya mi tapa
Podrías pegarla con silicon liquido frío, y dejarle en reposo por 2 dias por lo menos (ojo, no uses silicon caliente, ya que puede dañar ciertas partes del reloj, y dejartelo inservible).
Buenas tardes ya solucionaron? yo acabo de ver como si se quisiera despegar pero todavía carga q puedo hacer ya no me lo pongo tratando de buscar una pega para ver como puedo
Buenas noches, acá en Costa Rica. ¿Alguno encontró una solución definitiva para los aros de carga? ¿Goma, adhesivo, cómo solucionarlo por su cuenta? Me pasó lo mismo, me avisan. ¡Gracias!
Reparación de contactos. perdón por el reloj
¿Eso que significa?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 5,748
