Saltar al contenido principal
El NE51006u de Gateway es un portátil de 15.6 pulgadas con un cuerpo de plástico plateado brillante. Cuenta con un procesador Intel Celeron de cuatro núcleos a 1.86 GHz y se ejecuta en el sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits.
Porblemas al conectar cargador
Mi laptop tiene problemas para cargar aveces conecto el cargador y no carga y parpadean las luces naranja de la bateria y azul, y no carga. Otras veces carga normal, pero cada vez es mas grave, quiero saber que sera? Si es la bateria o el cargador?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Hola Wilmer
No soy experimentado en portátiles, pero por lo que comentas, parece que el problema esta en el conector de carga.
Si fallara la batería, no debería cargar nunca, cargaría y duraría poco o el ordenador no encendería (en casos muy extremos) y lo mismo seria para el cargador. Pero tu comentas que de vez en cuando si carga, por lo que el problema debe ser el conector de carga. Si el conector esta dañado, puede hacer contacto dependiendo de como conectes el cable o de la presión que haga el mismo con su peso o posición. Suelen dañarse si se mueve el dispositivo (pc, movil, table…) estando con el cable conectado. El conector acaba desoldándose o directamente rompiéndose y causa estos problemas.
La unica manera de estar seguro es abriendo el dispositivo y mirando. Si sigue asi, llegara un momento en que no cargue si se daña por completo el conector.
Si se daña el conector puede ser un problema repararlo si va soldado a placa, si por el contrario es una pieza independiente de la placa base, solo necesitarías cambiarla y solucionarías el problema.
Otra cosa que se me ocurre es si el cargador tiene el cable dañado, si es asi, podría funcionar dependiendo de en que posición este puesto. Esto debería ser fácil de comprobar conectando el cargador y moviendo el cable hacia los lados en las zonas que veas dañadas.
Esta guia puede darte una idea de como abrir el dispositivo para ver el conector de carga:
Gateway NE51006u CPU Fan Replacement
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
mi laptop Gteway es mediana no carga la vateria
Puntuación 0
Mi gateway prende normal y trabaja normal, pero cuando la conecto a la luz al par de segundos deja de cargar la batería y titilan rápidamente los focos de encendido, batería y carga de luz.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Wilmer Adames estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,699
