Pantalla no ajusta al cerra
E abierto el móvil para repararlo y al volver a poner la pantalla no ajusta por los lados. Se queda levantada. Sabrían decirme porque no engancha en los laterales? Gracias
Es esta una buena pregunta?
hola como te va..? bichowin.
revisa los tornillos laterales que sean los que corresponden , también revisa que ningún flex impida el cierre
y desde la parte de arriba tiene unas pestañas que se introducen primero para después cerrar
como lo muestra la imagen que te envío
Fue útil esta respuesta?
Hola, debes de poner la parte superior primero, de forma diagonal para que se “enganche” al aluminio. Si le pusiste una pantalla genérica, estas suelen venir un poco más gruesas y tendrás que encontrarle el modo para que cierre bien sin hacer tanta presión, podrás romper algo. También verifica que el aluminio no esté dañado ya que con los golpes, se va metiendo e impiden que al instalar nueva pantalla esta cierre al 100%.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 65
