Saltar al contenido principal
Lanzado en Septiembre 16, 2016. Modelos 1660, 1778. Disponible en GSM o CDMA / 32, 128, o 256 GB / Oro Rosa, Oro, Plata, Negro Mate y Negro Brillante.
Se puede instalar un tag carga inalambrica interna al iPhone 7?
Se puede instalar un tag carga inalambrica interna al iphone 7 ?
Quiero decir desmontando la parte trasera, soldando por ejemplo los cables de la tag y bateria y dejando el iphone 7 en su estado original.
No se si exite una Y para no soldar este tipo de cables
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Hola Rombo
No es posible, la parte trasera es de metal y no permite una carga inalambrica. Por ese motivo el iPhone 8 si tiene tapa de cristal y puede cargar de manera inalambrica.
Aunque tengas buenos conocimientos, supongo que se podría poner de manera externa, pero en todas las opciones que se me ocurren, debes modificar el chasis. Aun así, seguramente necesites modificar otros componentes compatibles con la carga inalambrica que el iPhone 7 no tiene de serie.
Creo recordar que habían unas pegatinas con un conector de carga para iphone, pero quedan por la parte exterior y no podrás cargarlo de manera normal al tener el puerto ocupado por este acople.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Claro , habia pensado en colocar esa pegatina en el interior, he realizar la instalacion cortando y soldando la pegatina directamente en el concetor de la bateria …. pero no habia caido en que la parte trasera del iphone es de aluminio …
Puntuación 0
aunque veo que exite Qualcomm WiPower para carga con cuerpos metalicos …
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
rombo66666 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 99
