Saltar al contenido principal
Guías para la versión LTE del iPad Mini 2. Anunciado el 22 de octubre y lanzado el 12 de noviembre de 2013. El iPad mini 2, originalmente conocido como iPad mini con Retina Display, tiene todos los píxeles del iPad Air en una forma más pequeña de 7.9 " factor.
Preguntas 62 Ver todo
Can I use the glass and battery from a mini 2 on a mini 1
I recently found a iPad mini 1 in a recycling center. The battery is a bit bloated and the glass is cracked. Can I use the glass and battery from a mini 2 to fix the mini 1? I dont need the LCD just the glass. Thanks!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hi Ethan, yes you can, the IC chip is the same one from the iPad Mini 1. Therefore, you can use the glass. However, the battery is not compatible.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ethan Leroux estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 433
