Saltar al contenido principal
Modelo A1311 / Mediados de 2011 / Procesador Core i5 de 2.5 y 2.7 GHz o Core i7 de 2.8 GHz
Cambio de disco duro
Hola a todos, tengo un iMac 21.5” de mediados de 2011 y decidí cambiarle el disco duro por un SSD. Le compre el cable con sensor de temperatura OWC y lo instalé. Pues bien, los ventiladores al iniciar el iMac ya empiezan a funcionar algo más rápido de la cuenta y tras unos 15 minutos de encendido aún sin usarlo con ninguna aplicación pesada los ventiladores comienzan a subir de rpm hasta llegar prácticamente a su máximo nivel. Incluso si le hago un test de hardware me da fallo en el sensor de temperatura del disco duro.
He probado incluso a resetearel SMC y la PRAM y nada, sigue igual. Solo si vuelvo a colocar el disco duro original funciona bien.
Sabeis que le puede pasar y como podría solucionarlo?
Gracias
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
Hola kancervero45 y gracias por tu respuesta. Efectivamente así es como lo tengo ahora mismo, con esa app, pero claro como me gaste cerca de 50€ en el cablecito y sigue dando el mismo error que sin el pues me parecía raro. Un saludo
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
a parte del sensor conectado al disco duro y cable sata, debes conectar un cable del sensor al conerctor del sensor del mac que esta en la placa.
Esto es lo que he deducido despues de ver los videos de cambiar el disco duro de un imac de 2010.
Busca estos videos y veras (macnif*icos por ej)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Hola Antonio, es un tema inactivo desde hace 4 años, de todas formas gracias por tu aporte, ¿te importaria anexar el link a los videos que comentas para que pueda ser mas sencillo localizarlo por parte de quien lo necesite?, Muchas gracias.
- de
Respuesta Más Útil
hola como esta mira para este problema vas a descargar de esta pagina este programa dependiendo de la version de Mac os que tengas.
https://www.crystalidea.com/macs-fan-con...
con este programa podrás controlar las revoluciones por minuto de los ventiladores y asunto arreglado eso es lo que yo aplico cuando cambio disco duro y presenta esa alerta.
recuerda calificar las respuestas
Gracias,
Actualización (11/12/18)
lo que pasa es el el cable sata y en bios del equipo viene un parametro de los sensores de calor y solo cargando nuevo room se cambia, pero con esa app te funciona.
Puntuación 1
si ese cable no tiene el Sensor adecuado para esa maquina
puedes usarlo y descargar la Aplicacion FAN CONTROL y ahi lo regulas y veras Como queda Sensacional
CUENTANOS COMO TE FUE
SALUDOS!!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Juan Carlos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,541
