Saltar al contenido principal
Lanzado en junio de 2012, modelo A1278. Procesador Intel con Turbo Boost, hasta 512 MB de RAM de video DDR5
Preguntas 1577 Ver todo
el teclado no funciona pero su retroiluminación si
Hola, el teclado de mi macbook pro se mojo con 2 gotas de agua (literalmente fueron 2 gotas y no fue más) el teclado no funciona , tampoco encendía. quité la tapa y desconecté la batería y la volví a conectar pero seguía sin prender. Cuando la enchufe con el cable de carga encendió sin necesidad de presionar el botón de encendido. La retroiluminación también se encendió pero no me tomaba ninguna tecla. El trackpad si funciona y la reinicie para ver si podía hacer un hardware test pero nunca me tomo la tecla D, tampoco puedo resetear el SMC.
Le conecté un teclado USB y si lo toma y funciona. La Mac estaba dormida al momento del incidente. El led blanco estaba apagado.
Debo cambiar el teclado o hay algo que se pueda hacer?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
En este caso lo mas recomendable es cambiar el teclado.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Heber
Cuando un dispositivo se moja, es indiferente que sean 2 gotas o un cubo de agua. Si se ha mojado debe limpiarse adecuadamente.
Aquí tienes información sobre esto:
Electronics Water Damage
Si no quieres limpiar el portátil, puedes probar suerte y cambiar únicamente el teclado, deberás aceptar las consecuencias si deja de funcionar de nuevo o surgen mas problemas.
Si aun así quieres hacerlo, tienes 2 opciones:
-Económica: Solo cambiar teclado, es mas económico pero igual o mas difícil que cambiar la tapa superior, ya que debes desmontar el portátil por completo.
- Costosa: Comprar todo el soporte superior con teclado incluido. Esto sera mucho mas caro, pero mas fácil de reemplazar. Aun así deberás desmontar prácticamente todo le ordenador.
En este modelo no hay solución fácil.
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
heber blasco estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 293
