Compré una tableta y no enciende ya la dejé conectada al cargador y no
No enciende ni carga
Es esta una buena pregunta?
Porque no la llevas donde lo compraste y la cambias? Si la compraste hace poco, esta en garantía. Es una tontería tocar algo que tiene garantía y arriesgarse a perderla.
Fue útil esta respuesta?
Si bien la respuesta de Oscar es correcta. Tal vez ocurra que no puedes aprovechar la garantía. En ese caso te recomiendo primero diagnostiques cual es el problema. La tableta o el cargador.
Prueba de conectar la tableta a otro cargador. Si ves que comienza a cargar, descarta el cargador. Muchas veces un pequeño golpe los arruina. No hagas la prueba de conectar el cargador a otro equipo, si su tensión de salida es superior a la correcta podrá dañar al otro equipo como dañó a la tableta.
Bien. Si el problema es el cargador, utiliza otro. Si bien requieres de uno de la potencia necesaria, algunos más pequeños tardarán más tiempo en cargar, pero cumplen su cometido. Si es más grande… No importa por el momento hasta que tengas otro nuevo.
Si NO es el cargador el problema…
Algunas veces las tabletas quedan “zombie”. Lamentablemente muy pocas traen una forma de resetearlas para que revivan. Pero si tienes cuidado podrás ponerla en marcha en pocos pasos.
1- Necesitas abrirla. fíjate si tiene tornillos o toda la tapa es “a presión”. muchas veces debajo de etiquetas o de la tapa para las tarjetas hay un par de tornillos
2- Una vez abierta verás la batería y el cable que la une a la placa. Casi siempre tienen un conector. Solo con desenchufarla un par de segundos y volverla a conectar estará todo solucionado. Si no tiene conector y los cables están soldados, Deberás desoldar uno al menos. Busca siempre de desconectar el negro pues casi nunca tendrás problemas de “chispazos” si trabajas sobre él ya que es el común (llamado masa).
3- Si NO era el cargador y NO estaba zombie… Es probable que el problema sea la batería. Si tienes un celular que se le pueda sacar, fíjate cuales son los terminales de Positivo (+ o Rojo) y Negativo (- o negro) y con un par de pequeños cables haz un puente (como cuando le pasan corriente de un automovil a otro para arrancar). TEN MUCHO CUIDADO con hacer un corto!!! Unes rojo con rojo y negro con negro. entonces la batería “agregada” te servirá al menos para ver si comienza a arrancar.
Si tras estas pruebas aun no logras que arranque… Al menos ya sabrás que el problema está en la placa principal. Te recomiendo en este punto evalúes enviarla a un servicio técnico competente.
Saludos!!!
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 89
