Saltar al contenido principal
Modelo A1419 / EMC 2806 / Finales de 2014 o mediados de 2015. 3.3 o 3.5 GHz Core i5 o 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 finales de 2015 / 3.3 o 3.5 GHz Core i5 o 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) Todo con pantallas Retina 5K
Preguntas 521 Ver todo
iMac no da imagen con pantalla de recambio
Hola a todos, buenas tardes, necesito orientación por favor. mi imac cayó 27 5k de 2015 y la pantalla se rompió, por lo que todo lo demás después de eso no activó la pantalla si el imac con monitor externo. Pedí una pantalla de reemplazo en China, al momento de instalarlo sin dar el video y el sensor al máximo, lo más extraño es que la pantalla de la cámara funciona, y el conmonitador funciona de manera externa pero es muy lento. agradeciendo los comentarios por favor ayuda.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
5 Respuestas
Respuesta Más Útil
Por todo lo que comentas, este fallo tiene pinta de ser de la grafica, imaginate la grafica a 100 grados, con sus soldaduras sensibles a cualquier cosa y luego un golpe seco en las mismas, donde acabaron las soldaduras que unen la placa y la grafica? En solo una de las partes que se realizaba la conexion, es tipico que un fallo de grafica de señal por monitor externo sin problemas, asi que esto no descarta la grafica, tienes un chip grafico unido solo en parte a la placa base, un reballing seguramente te salvaria la placa pero asegurate que lo hace alguien que te de una garantia de un plazo confiable (6 meses, 1 año ó algo asi) y no lo envies si no sabes donde acaba, por internet hay sitios donde te dicen que te lo recogen gratis y puede que no lo vuelvas a ver.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Tienes toda la razón , era falla de vídeo . el equipo ya lo tengo funcionando y espero que dure lo mas posible , me dieron garantía 6 meses.
- de
espero que te hicieran un precio mejor, sigue funcionando?
- de
hola Miguel , muy agradecido por tu respuesta , te cuento hoy se envió el equipo a un servicio tecnico autorizado , una vez que tenga el diagnostico , lo compartiré para futuros usuarios con problemas.
Puntuación 1
Hola Sergio como estas, quisiera poder ayudarte con tu problema, primero que nada el iMac funciona con monitor externo? si es así prueba lo siguiente: en el icono de Apple preciosa y ve donde dice acerca de este Mac, luego ve a donde dice pantallas, si allí no refleja la pantalla interna del iMac y la externa esta dañada tu pantalla de reemplazo, espero poder verte ayudado en algo saludos. y cuidate
Puntuación 0
1 comentario:
Hola Hermano espero resuelvas tu problema con la pantalla de tu iMac, estaremos en contacto para lo que necesites amigo es un placer ayudarte. feliz tarde saludos….
- de
Buenas tengo noticias no muy alentadoras , cuando lleve el equipo a un servicio técnico mac autorizado , me entregaron una cotización muy elevada donde contemplaban el cambio de la pantalla y la placa lógica , no reparaban sino cambiaban todo , lamentablemente quede muy decepcionado.
no se si optar por un servicio técnico no autorizado , porque no veo otra solución.
o tal ves venderlo como esta para recupera algo.
Puntuación 0
2 comentarios:
Hola Sergio, de verdad me entristece mucho la mala noticia, llevarlo a un servicio no autorizado es un riesgo, pero si conoces a los técnicos y tienen buena reputación podrías reparar tu iMac, espero me cuentes como te va y gracias por comentar, estaremos en contacto amigo feliz día.
- de
un buen tecnico la repara no es necesario que sean autorizado eso no le da el que sepan es mas en si ni saben x q lo que hacen es puro cambiar x nuevo asi cualkiera y q repara
- de
traigamela que le rearo lo que sea de mac reparo si hay oportunidad y se cambia si es necesario
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
sergiovasquez_vergar estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 394
