Saltar al contenido principal
El Samsung Galaxy S3 es un teléfono inteligente multitáctil con formato pizarra, capacidad de seguimiento ocular, mayor almacenamiento y una opción de carga inalámbrica.
Esta muerta la pantalla? Cual debo comprar?
Tengo un Samsung S3 neo Duos (en la parte trasera dice GT-I9300I) la cuestión es la siguiente una vez se me cayo y luego de esto la pantalla se apago (no muestra nada) pero suena cuando el teléfono esta encendiendo y llegan mensajes etc... Tengo conocimiento de que este teléfono usa la misma batería que el S3 normal... Quisiera saber si la pantalla que debo comprar puede ser la misma que la de el S3 normal por que cuando busco en Mercado Libre o en otros lugares la pantalla del S3 GT-I9300I No las consigo no se si es que no hay repuestos o otra cosa alguien me saca la duda? Gracias de antemano!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Jharlin
Tu mismo dices el modelo del teléfono, que es lo que necesitas para buscar la pieza. GT-I9300I es el modelo de Samsung S3 internacional, por lo que necesitas una pantalla para GT-I9300. Pueden valer otras, pero no te lo aconsejo. Con poner pantalla Samsung S3 en google, deberían salirte infinidad de pantallas de diferentes lados. Aquí en iFixit tienen pantallas: [producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF225-010] pero la veo extremadamente caras. En tiendas donde yo vivo, en España, el coste va entre 40€ y 70€ con marco incluido. Es importante que busques una con marco, no suelen ser caras y son mucho mas fáciles de reemplazar, no necesitas adhesivo y no hay ningún tipo de dificultad. También veras que el móvil queda nuevo por completo, menos la tapa de la batería, que eso no viene con la pantalla.
En iFixit también tienen tutorial para cambiar la pantalla, veras que es muy simple.
En cuanto a no conseguir pantallas, no lo entiendo, aquí esa pantalla la encuentras incluso cuando no las buscas ^^
Este es un ejemplo de pantalla con marco y económica, pero tendrás que ver si te sale a cuenta comprarla hay o tienes otros sitios mas cerca: http://www.ovisat.com/es/pantalla-digita...
También te recomiendo pasar por alguna tienda de tu barrio/zona, puede que en una tienda la encuentres bien de precio o incluso te cobren lo que vale la pantalla por montártela, ya que es rápido y fácil.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jharlin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 76
