Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cámara de 10 MP con zoom estabilizado de imagen óptica gran angular de 20x. Lanzada en diciembre de 2008.
SX10IS Corroded battery damaged the contacts
The battery door was stuck. I manged
to coax it open after a long ordeal with a tiny screwdriver. Battery leak had damaged the terminals on the inside of that door. I cleaned them as well as I could but one of them is very badly corroded. It easily detatched fro the door but won’t fit securely back. Can I replace the door itself?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
I doubt you’d be able to find parts for it. Try epoxy for structural repairs or hot glue for just keeping things in place.
Use rechargeablesifyou can. If there’s an external charging port, seal the batteries up so it doesn’t fall apart and use it as long as you can.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Jim DiNatale estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 594
