Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
por que mi móvil se recalienta?
Hola, hace poco compre un lote de Samsung S7 EDGE y algunos móviles se calientan mas que otros, quisiera me pudieran ayudar en que método usar para comprobar el estado de los móviles y para verificar por que se calientan tanto, ya que no se si es problema de batería, de la placa, de diseño o de algún otro componente que este afectando.
Muchas Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Manuel
Pides saber como esta el interior de un teléfono sin abrirlo, pero eso es muy complicado.
  • Todos los teléfonos se calientan, si se calienta mas de lo normal lo deberías notar, tienes diferentes para comparar.
  • Para saber si es problema de batería o placa deberás abrir el terminal para comprobarlo o medir el tiempo de carga y descarga.
  • Abrir un S7 sin muchos conocimientos puede hacer que rompas la tapa trasera de cristal (por donde se tiene acceso a la placa) o dejar marcas muy feas en la pintura de la misma tapa.
  • Tienes algunas aplicaciones para ver temperaturas sin abrir el terminal, por ejemplo yo uso Accubattery para controlar el estado y ver temperaturas de la batería. CPU-Z para mirar temperaturas de la CPU y asegurarme que no sobrepasan un limite de temperatura.
Ten en cuenta que hablas de un gama alta de su año, tiene el procesador mas potente de su momento por lo que debe calentarse si o si, pero siempre sin pasar de un máximo. Mi teléfono es un Xiaomi Mi5 con una CPU similar o igual al Samsung S6 (si no recuerdo mal), sin uso la CPU no pasa de unos 40º-50º, pero con uso llega a 60º+ rápido. Lo mismo con la batería, no puedes pretender tener la misma temperatura en un móvil sin usarse que en un móvil que esta cargando mientras juegas a la vez (cosa realmente mala para la batería), contra mas se calienta la bateria y la CPU, menos duraran.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Manuel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,363
