Saltar al contenido principal
iPhone de 4 pulgadas lanzado en marzo de 2016 con especificaciones de hardware similares al 6s. Disponible en Plata, Gris espacial, Oro u Oro rosa con opciones de almacenamiento de 16/64 GB. Modelos A1662 y A1723.
Preguntas 1025 Ver todo
Touch is crazy! - El touch no responde / se vuelve loco
Mi iPhone SE funcionaba perfecto, pero de pronto el touch se vuelve loco, se presionan cosas que yo no hago o simplemente no responde. Es muy molesto porque para hacerlo funcionar bien, debo bloquear-desbloquear a veces hasta dos o tres veces para que funcione.
Problema de software no creo que sea, no he movido ninguna configuración, ya hice respaldo y restaure desde iTunes y todo sigue igual; también restablecí toda la configuración y duró unos minutos muy normal, pero ahorita se sigue trabando, menos, pero lo sigue haciendo. Estoy en iOS 11.4.1
Ojalá alguien pueda ayudarme. Gracias!
Cabe destacar que cuando estoy en la pantalla de inicio y se traba el touch no puedo usar la barra de abajo y la cortina de arriba, pero si me deja deslizar a los lados.
Bad traduction with Google Translate:
My iPhone SE worked perfect, but suddenly the touch goes crazy, you press things that I do not do or just do not respond. It is very annoying because to work properly, I must lock-unlock sometimes up to two or three times to make it work.
Software problem I do not think it is, I have not moved any, I already made backup and restore from iTunes and everything remains the same; He also reinstated all his life and it became very normal, but right now he keeps working, less, but he keeps doing it. I'm on iOS 11.4.1
I wish someone could help me. Thank you!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
4 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola Iccmoreno
Por lo que dices, parece una pantalla defectuosa.
Se reparo el terminal o se ha abierto? La pantalla es la original con la que se compro?
Lo primero que intentaría seria restaurar, nunca esta de mas, puede ahorrarte dinero y mucho tiempo.
Si después de esto sigue exactamente igual, el problema podría estar en la pantalla. También podría ser que tenga dañado el conector, si se reparo en algún sitio anteriormente, pero necesitaras probar otra pantalla primero para descartar ese fallo, que es lo mas habitual.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Gracias por responder!
Si tiene la pantalla original de cuando lo compré, jamás ha sido reparado ni abierto.
Como decía, ya había intentado restaurar y luego le cargué mi respaldo y todo siguió igual.
- de
Pues lo siguiente seria cambiar la pantalla. Puede que se dañara de un golpe, líquidos o simplemente salio defectuosa. No se me ocurre otra manera de solucionarlo o dar pistas de una solución fiable.
- de
Me pasa exactamente lo mismo
¿Pudiste solucionar algo?
Puntuación 0
2 comentarios:
Ese mismo día se solucionó el problema. Yo soy muy desesperado jajjajaja entonces me enojé porque ya estaba harto de que ni la alarma podía poner porque se movía todo solo. Así que me enojé y lo aventé al suelo, un poquito fuerte pero tampoco no taaanto. No le pasó nada la pantalla (tiene mica de cristal y protector anti golpes en las esquinas) y ya funcionó normalmente.
- de
Perdón que no te responda desde mi cuenta lccmorenomiranda, pero no me dejó iniciar sesión con Facebook.
Entiendo que eso que hice está mal, porque eso quiere decir que entonces algo hay mal con el equipo. Hace como dos semanas me pasó que se puso un loco el touch nuevamente, pero le di un golpe a la pantalla y ya se arregló. No me ha dado más problemas. Ya lo llevé a Mac y no le encontraron ningún problema.
- de
Según los iPhone 6 o Algunos Modelos cuando Sucede esto es porque hay Dos Chips Que se encargan de hacer las Funciones de la Pantalla Touch cada Vez que se Oprime un Icono o al Tratar de Escribir en el Teclado y al Navegar por Internet, Esto se Debe a Que ambos Chips Presentan Soldaduras Frías y presentan Mal Contacto, Para Solucionar esto hay Que Desarmar el tlf y Extraer la Tarjeta en Donde van Montados los Chips para Poder resoldar los Chips con Pistola de Calor y flux, pasta de soldar además tiene proteger la tarjeta con papel de aluminio y solo dejar al descubierto la parte en donde van Montados los Chips para No Dañar los Demás Componentes, Este Trabajo solo puede ser Realizado por un Personal Calificado y con Experiencia en iPhone 6 y otros Modélos de la Marca iPhone.
Puntuación 0
Sabes que yo tengo el iphone 6 se , y lo deje por mucho rato ya que le pasaba lo mismo , luego de 2 meses lo agarre de vuelta , y andaba lo mas bien estaba en ios13 , pero resulta cuando actualize a ios14.2 (no me acuerdo la version pero es la 14 XD) Le pasa lo mismo , se descontrola totalmente , y es re molesto , ademas lo lleve a arrglar como 6 veces , y las 6 vece dijieron que no tenia absolutamente nada , para mi es problema de la version 14 , ¿alguien que sepa cambiar a la version 13? , Yo lo reustare 10mil veces , lo hize tambien por itunes 2 veces , y todo pero sigue igual , ¿que hago?
Puntuación 0
1 comentario:
En IOS no es posible descender de versión. Has probado a restaurar pero en modo DFU? Un cambio de pantalla no soluciona el problema?
- de
Añadir tu respuesta
lccmorenomiranda estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 14,297
