Saltar al contenido principal
Procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2.2 GHz (Turbo Boost hasta 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost hasta 3.7 GHz) o 2.8 GHz (Turbo Boost hasta 4.0 GHz) con 6 MB de caché L3 compartida.
Preguntas 755 Ver todo
Pantalla negra se ve con linterna y funciona con pantalla externa
Hola buenas!, recién enciendo la mi Macbook pro 15" 2015 modelo: A1398.
Estuve renegando un buen rato hasta que pude ver con una linterna apenas el inicio de sesión, me logie y puse un cable hdmi, y esta funcionando todo excepto la pantalla que sigue igual, de echo estoy mandando este mensaje desde la macbook.
Saben que puede ser?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Buenas Facundo
Eso es un problema de un componente encargado de iluminar la pantalla, se daño y por este motivo no puedes ver nada sin una luz externa. Por lo que se (no mucho) el problema en estos modelos viene de un fusible de la placa base o bien del cable de la pantalla, que con el uso se va dañando.
Cambiar el cable podría hacerlo usted mismo, pero si es una reparación de placa base, debería acudir a un especialista en este tipo de reparaciones.
Si no tiene experiencia y herramientas adecuadas, acérquese a una tienda de reparaciones y allí podrán darle presupuesto y asegurarle cual es el fallo. No deberia ser un importe muy alto ya que son fallos normales y "faciles" de solucionar.
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Pudiste solucionarla?
Puntuación 0
Puede ser cualquiera de esto:
Cable de bus de video dañado. Pantalla dañada. Problema de software. Esto quiere decir si tu falla se presentó después de instalar alguna aplicación o configuración. Pero no hay nada como que la revise algún técnico con experiencia
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Facundo Panizza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 2,184
