Saltar al contenido principal
Modelo A1278 /Procesador 2.4 o 2.66 GHz Core 2 Duo de mediados de 2010
Preguntas 795 Ver todo
Número modelo pantalla o controlador compatible
Hola!
Me estreno en esta comunidad con esta pregunta:
Qué número de modelo tiene la pantalla del macbook pro de 13" de mediados de 2010?
O en su defecto, qué controlador podría comprar para usar esta pantalla?
(el connector es de este tipo: https://www.amazon.com/Generic-Display-C...)
En realidad supongo que este número se encuentra detrás de la propia pantalla, pero al ser usable no querría tener que desmontarla del propio portátil ya que supongo que por aquí más de uno la habrá tenido que desmontar o la tendrá ya desmontada.
Muchas gracias de antemano!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola JUAN.
por favor dime si te entendi ya que se me hace algo confuso tu planteamiento..!!!
1.- que le paso a esa mac...?
2.- ya no le funciona el display ( no da imagen , se rompió ...e.t.c)..?
3- estas buscando LCD DISPLAY o EL CABLE FLEX VIDEO..?
4.- el numero de parte del LCD se encuentra en la etiqueta en la parte posterior de la pantalla
este se puede observar cuando desensamblas el display (pantalla).
5.- Que te refieres con controlador..?
Actualización (16/05/18)
Hola Juan
te comento que cada display que se coloca en una mac no es el mismo numero de parte ya que los displays son de diferente fabricante lo tienes que abrir.
ademas si lo vas a instalar con una controladora universal de vídeo no puedes usar el chasis del display
ya que no se puede montar hay que cambiar el bus de vídeo por el de la controladora.
eso es todo de mi parte espero haberte ayudado.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Hola kancervero45!
Muchas gracias por tu respuesta.
Si, tal vez parece algo confuso mi planteamiento sin el contexto... te lo explico. Lo que quiero basicamente es conectar esta pantalla, sin desmontarla del portatil, a una Raspberry Pi. Me he informado y necesito un controlador para esta pantalla LCD... para comprar el controlador correcto necesito el 'model number' de esta pantalla.
Aquí mis comentarios:
1. La placa base está oxidada, no quiero arreglarlo.
2. La pantalla funciona perfectamente.
3. Busco el 'model number' sin tener que desmontar la pantalla LCD del ordenador. En su defecto el controlador que le pueda valer, aquí un ejemplo de controlador LCD: https://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-LV...
4. Preferiría no tener que desensamblarlo.
5. Ver punto 3 :)
- de
hola juan..!!!
lo que pasa es que para que tu puedas solicitar una controladora de vídeo universal para reutilizar la pantalla de esa Mac debes tener el numero de parte y de la única manera de saberlo es quitando la pantalla completa y tomar el numero que esta atrás de la pantalla que indica el numero de parte y fabricante.
no hay otra manera de hacerlo
Puntuación 0
1 comentario:
O que alguien que la haya cambiado/desmontado y lo haya anotado o hecho alguna foto lo diga...
- de
Añadir tu respuesta
juan andrés gimeno crespo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 716
