Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2690 Ver todo
No sound after screen replacement
I recently replaced the screen on an iphone 6, and now I'm having problems with audio. The sound on the earpiece works so I can make outgoing calls with no problem but there is no sound on the speakers ,or through the jack, and it doesn't vibrate. I tried a firmware reset but that didn't help, so I'm guessing I did something to the hardware when I replaced the screen. Any suggestions?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Might have ripped the charging port, check it for any tears. The loud speaker and headphone jack are connected to the port. Hopefully you removed the battery when you did the screen (so you dont blow up the backlight filter), in the process you could have damaged the port
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
I would recommend factory resting the phone or see if it needs an update.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jarret Nelson estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 886
