Saltar al contenido principal
Guías para la versión Wi-Fi del iPad Mini 2. Anunciado el 22 de octubre y lanzado el 12 de noviembre de 2013. El iPad mini 2, también conocido como iPad mini con pantalla Retina, tiene todos los píxeles del iPad Air en un tamaño más pequeño de 7.9" factor de forma.
Preguntas 220 Ver todo
Ipad mini 2 - Wont turn on
Hello there,
i am having issues with an iPad mini 2. When i turn it on i can see the apple logo for a second and than the lcd turns off. When i plug it into my Computer it says it is running just fine, but i cant see a thing on the Screen.
I did a hard and soft reset and after that i restored it. Still the same thing.
Is it a more likely a Software or a Hardware Problem. Do you have any suggestions how to fixit?
Thank you guys Peace Üt
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Once the screen goes dark, push the home button and shine a bright flashlight on the screen. If you see a dim image, then the problem is backlight related. If you see no image at all, then you have an LCD issue. It's hard to say if its related to the actual LCD itself (which also includes the backlight) or with the driver circuits on the logic board.
Has anything out of the ordinary happened to the iPad recently, such as drops, damage, repairs or contact with water?
At some point, it will have to be opened up for proper troubleshooting.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
Niklas Jakob estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 346
