Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La segunda generación (modelo de chasis L30) era una versión exclusiva para el mercado estadounidense, nuevamente diseñada por el centro de diseño de Nissan en California bajo Doug Wilson hasta 1994 (congelación del diseño en 1995).
P1105 code is not going away
I've replaced map sensor, code still shows. What's the issue?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@smooch a failed MAP/Baro Switch solenoid can give you the same code. Check for more reasons for code P1105 on here If that solenoid does not open then your sensor does not get a vacuum and will read barometric pressure which will trigger this code. Check the solenoid by unplugging the vacuum hose on the sensor and attach a vacuum gauge to that. Start your car and within seconds your gauge should read a vacuum. If there is no vacuum then it is most likely that your solenoid has failed. Of course this will only work if your vacuum hoses are not cracked etc.
Imagen
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Quinton Higgins estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 5,022
