Mi parlante no prende después de estar en el agua por 5 minutos
Estaba escuchando música con mi parlante por 5 min en el agua y se apagó y ya no prende
Es esta una buena pregunta?
Hola Nicolas
Pues parece claro como el agua. Si despues de estar en contacto con el agua, dejo de funcionar, el problema es que le entro agua.
Intenta buscar una guia para desmontarlo y ver el alcance del daño. Luego limpiarlo con alcohol isopropilico y ver si funciona
Fue útil esta respuesta?
Hola
Trata de abrir la bocina.
Inspecciona si tiene algún fusible si es así remplazarlo.
Checa si entro en corto circuito y verifica que componentes son.
Si entro en corto circuito por el agua remplaza lo dañado "Capasitores, Resistencias, Transistor"
Envíanos una imagen de tu bocina
es raro ya que ese alta voz es sumergible y por 30 minutos
en la parte de atrás donde esta el puerto usb de carga tiene la cubierta que protege
contra liquido si no la colocaste bien efectivamente le entro agua y se quemo
si no fue así la batería esta descargada totalmente y recargar por con 4 horas
y si no tiene defecto de fabrica si es nueva llévala a reparación con el proveedor original
antes de meterle mano por tu cuenta, si es que no tienes experiencia si tienes experiencia
lo puedes hacer tu mismo.
Mi bocina boom3 se me cayó al piso y se desajusto una bocina. Quisiera saber por medio de un tutorial cómo abrirlo para revisarlo.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 671
