Saltar al contenido principal
La Coolpix S7000 se lanzó al mercado en 2015. La cámara tiene un zoom óptico gran angular de 20x, capacidades Wi-Fi y Near-Field-Communications (NFC).
Preguntas 20 Ver todo
Telesccopic lens will not retract on the Coolpix S7000
Telescopic lens will not retract when camera is turned on or off. The entire telescopic lens stays extended.
Error message says "Lens error. Try again after turning the camera off and on".
I have tried to remove the battery, memory stick, turned on off multiple times.
Thank you,
Jeff
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
There are a few simple things you can try documented at https://therestartproject.org/wiki/Compa... but if none of those work then I'm afraid you may be out of luck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Jeff estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 392
