Saltar al contenido principal
Una lavadora de Maytag con una tasa baja de satisfacción del cliente y una tasa alta de fallas.
Preguntas 213 Ver todo
Maytag washer run problem
I have a Maytag washer that with run fine and fill up but once it fills up it will stop. To get it going again I have to hit the front top right corner of the machine with my hand. Once I do that it starts back up and runs through the cycles perfectly. Any ideas what I should look for? Thank you
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Do you feel like the Fonz when it goes back on again? :)
If it's full of water and not spinning then it's most likely your lid switch is broke/or breaking.
When you're hitting it you're probably knocking it temporarily on and then the machine shakes and it goes off.
Try this:
https://www.youtube.com/watch?v=pghabRPu...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
John DiPerrio estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 264
