Saltar al contenido principal
El mando (controlador) inalámbrico Xbox One 1697 se lanzó en 2015 y reemplazó al controlador 1537 y soluciona algunos de los problemas encontrados en los controladores modelo 1537. El controlador modelo 1697 incluye un conector para auriculares integrado de 3,5 mm, que permite la compatibilidad con la mayoría de los auriculares de terceros sin adaptador. Este controlador ha sido descontinuado y reemplazado por el controlador Modelo 1708.
How to fix my dpad?
all dpad directions seemed to work fine, until the down button stopped working (left,right and up are fine)
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Mathew--There are small tabs on the dpad, it is possible the one on the bottom has broken off causing a miss alignment with the botton on the board. I would suggest using the repair guide to open it up and see if this is the case. If so you can purchase dpads rather cheaply. Hope this helps.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
The D-PAD buttons on the Xbox One controller are small metal domes. Sometimes, they worn out and need to be replace. The good news it that they are help in place by a sticker and are pretty cheap and easy to replace.
This video should also help you out to do the repair and to install the new buttons : https://youtu.be/qJf9KZ0H1UQ
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
mathew y estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 13,431
