Se queda en la manzana
Buenas, mi iphone 7 le remplaze la bateria y me duro un dia, ahora se me queda como bloqueado y se queda en la manzana, le probe restaurar con em itunes y funciona pero cuando le apago o le reinicio el movil se queda en la manzana. Que puede ser?
Un saludo
Es esta una buena pregunta?
Gracias por tu contestacion, he probado ya dos baterias nuevas puesto que la antigua no la tengo y pasa lo mismo. Es muy raro lo que pasa porque si lo restauro con el itunes hay si que enciende pero luego pasa lo que he comentado nose si sera el boot del software lo que este averiado.
Un saludo
- Por Emilio García
Tienes todos los componentes montados? Tengo un iphone 7 que tarda mucho en iniciar si no tienen el home y el circuito de sensores conectado, puede que el tuyo no encienda por eso. Lo mejor seria comprobar con otra pantalla y otro circuito, si no es posible, revisaría los flex para ver alguna rotura o daño que pueda ocasionar el problema. En caso negativo, revisaría debajo de las almohadillas de los conectores, puede que al desconectar un conector se dañara/moviera un componente. Suerte
- Por Oscar
Eso hare, revisare todo de nuevo muchisimas gracias por todo
Un saludo
- Por Emilio García
